旧 2009-10-10, 19:36     #1
djxlenovo djxlenovo 当前离线
Uid: 117982
注册日期: 2009-10-08, 10:35
声望: 10 djxlenovo 向着好的方向发展
Uid: 117982
默认 CTP咬口该做多少?
一般我对开做4.5CM,四开做3.2CM。不知道大家怎么做的,要是天地翻的话四开出血做1MM,咬口在3.1CM。通常印刷机叼口1CM-1.5CM。
djxlenovo 当前离线
旧 2009-10-10, 19:53   只看该作者   #2
Uid: 117982
Uid: 117982
默认 CTP咬口该做多少?
通常对开我做4.5CM。四开做3.2CM.要是出现特殊情况呢,那么咬口距离该做多少。这种情况一般出现在纸张小,通过借咬口还勉强能印,但是该怎么操作,作出符合的版子呢。先拿四开举例:发纸尺寸是595 443,客户成品是210 570的正反单页,该怎么出。(仅为省版子,对开出没问题的)。再说对开:客户提供285 800的正反文件,又是天地翻得,咬口又不知道怎么搞了。
djxlenovo 当前离线
旧 2009-10-10, 22:06   只看该作者   #3
76679021 76679021 当前离线
级别:26 | 在线时长:823小时 | 升级还需:14小时级别:26 | 在线时长:823小时 | 升级还需:14小时级别:26 | 在线时长:823小时 | 升级还需:14小时级别:26 | 在线时长:823小时 | 升级还需:14小时级别:26 | 在线时长:823小时 | 升级还需:14小时
Uid: 38773
注册日期: 2007-04-04, 00:14
声望: 10 76679021 向着好的方向发展
Uid: 38773
不同印刷机的咬口不一样的...看印刷厂的具体情况 纸张开的下的话大翻3MM出血没关系的
76679021 当前离线
旧 2009-10-10, 22:27   只看该作者   #4
dubayang 的头像
dubayang dubayang 当前离线
美女 级别:84 | 在线时长:7489小时 | 升级还需:76小时级别:84 | 在线时长:7489小时 | 升级还需:76小时级别:84 | 在线时长:7489小时 | 升级还需:76小时级别:84 | 在线时长:7489小时 | 升级还需:76小时级别:84 | 在线时长:7489小时 | 升级还需:76小时级别:84 | 在线时长:7489小时 | 升级还需:76小时
Uid: 86751
注册日期: 2009-03-08, 18:37
感谢: 351
49 个帖子获得 53 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
声望: 10 dubayang 向着好的方向发展
dubayang 的头像
Uid: 86751
感谢: 351
49 个帖子获得 53 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
CTP咬口是根据印刷机来定的。距离做多少,即是印刷机前规尺寸的定位是多少。
dubayang 当前离线
旧 2009-10-10, 22:33   只看该作者   #5
huang12 huang12 当前离线
Uid: 46284
注册日期: 2007-07-04, 18:29
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
声望: 10 huang12 向着好的方向发展
Uid: 46284
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
咬口是根据印刷机来设定的,版面内容(指成品)到版底位3MM+咬口位,还要注意一点的就是,客户叫纸时和所出的东西,是否有借咬口一说。
huang12 当前离线
旧 2009-10-10, 22:57   只看该作者   #6
BO8100 的头像
BO8100 BO8100 当前离线
帅哥 级别:102 | 在线时长:10911小时 | 升级还需:110小时级别:102 | 在线时长:10911小时 | 升级还需:110小时级别:102 | 在线时长:10911小时 | 升级还需:110小时级别:102 | 在线时长:10911小时 | 升级还需:110小时级别:102 | 在线时长:10911小时 | 升级还需:110小时级别:102 | 在线时长:10911小时 | 升级还需:110小时级别:102 | 在线时长:10911小时 | 升级还需:110小时级别:102 | 在线时长:10911小时 | 升级还需:110小时级别:102 | 在线时长:10911小时 | 升级还需:110小时
Uid: 69470
注册日期: 2008-05-10, 19:06
来自: 山城
感谢: 942
393 个帖子获得 1246 次感谢
现金: 9521金币
资产: 9589金币
声望: 14 BO8100 向着好的方向发展
BO8100 BO8100 当前离线
BO8100 的头像
Uid: 69470
来自: 山城
感谢: 942
393 个帖子获得 1246 次感谢
现金: 9521金币
资产: 9589金币
作者: huang12 查看帖子
楼上这位兄弟说得没有错。。有时公司为了节约成本定特规纸。。。搞得纸张大小和版面的内容差不大小时,,这时就要考虑出CTP版时咬口很下移一点。。。如果印刷机不能在松位了话,出出来的版就没法用。。。
BO8100 当前离线
旧 2009-10-10, 23:54   只看该作者   #7
china_chen 的头像
china_chen china_chen 当前离线
级别:55 | 在线时长:3325小时 | 升级还需:35小时级别:55 | 在线时长:3325小时 | 升级还需:35小时级别:55 | 在线时长:3325小时 | 升级还需:35小时级别:55 | 在线时长:3325小时 | 升级还需:35小时级别:55 | 在线时长:3325小时 | 升级还需:35小时级别:55 | 在线时长:3325小时 | 升级还需:35小时级别:55 | 在线时长:3325小时 | 升级还需:35小时
Uid: 117763
注册日期: 2009-10-06, 15:46
感谢: 69
135 个帖子获得 188 次感谢
现金: 52金币
资产: 952金币
声望: 10 china_chen 向着好的方向发展
china_chen 的头像
Uid: 117763
感谢: 69
135 个帖子获得 188 次感谢
现金: 52金币
资产: 952金币
这个就要看文件了,要是有色位纸不够无论如何弄都是白搞
china_chen 当前离线
旧 2009-10-12, 08:38   只看该作者   #8
bfcc131 bfcc131 当前离线
Uid: 88727
注册日期: 2009-03-22, 07:34
声望: 10 bfcc131 向着好的方向发展
Uid: 88727
这个要问机台上的师傅,因为每个印刷厂的印刷机不太一样,有的因为机台机器要统一咬口,所以在新机器到厂后,还要做一个调整,以便使所有的机器咬口统一,便于打空位置一样,因此这一点各印刷厂没有横向比较的必要,一定要看自己印厂的具体情况!
bfcc131 当前离线
旧 2009-10-12, 08:53   只看该作者   #9
骑着羊打狼 的头像
骑着羊打狼 骑着羊打狼 当前在线
级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时
Uid: 77919
注册日期: 2008-10-31, 11:09
感谢: 372
106 个帖子获得 229 次感谢
现金: 651金币
资产: 4427金币
声望: 11 骑着羊打狼 向着好的方向发展
骑着羊打狼 骑着羊打狼 当前在线
骑着羊打狼 的头像
Uid: 77919
感谢: 372
106 个帖子获得 229 次感谢
现金: 651金币
资产: 4427金币
这个东西常规按照印刷机来定就好了,如果特殊想借咬口再定
骑着羊打狼 当前在线
旧 2009-10-12, 09:11   只看该作者   #10
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
注册日期: 2009-02-06, 09:55
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
声望: 13 icest 向着好的方向发展
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: djxlenovo 查看帖子
楼主这个拼两个有点悬啊!
四开纸张才595*443,而版面内容就有570*432了(包含出血位),咬口是32mm,明显还差21mm呢。。。。。。若果版面图文内容允许的话,只有借咬口了,否则,以595*443的纸张就只能在版面拼一个!
不知道计算有误没,大家看看。。。。。
风兮,清扬;云雾兮,飞扬!
吾兮,昂扬;中印兮,悠扬!
我们的幸福在飘扬。。。
icest 当前离线
旧 2009-10-12, 09:11   只看该作者   #11
熊哥 熊哥 当前离线
VIP会员
帅哥 级别:85 | 在线时长:7629小时 | 升级还需:111小时级别:85 | 在线时长:7629小时 | 升级还需:111小时级别:85 | 在线时长:7629小时 | 升级还需:111小时级别:85 | 在线时长:7629小时 | 升级还需:111小时级别:85 | 在线时长:7629小时 | 升级还需:111小时级别:85 | 在线时长:7629小时 | 升级还需:111小时级别:85 | 在线时长:7629小时 | 升级还需:111小时
Uid: 18923
注册日期: 2006-07-10, 17:52
感谢: 461
203 个帖子获得 755 次感谢
现金: 331金币
资产: 53831金币
声望: 25 熊哥 向着好的方向发展
熊哥 熊哥 当前离线
VIP会员
Uid: 18923
感谢: 461
203 个帖子获得 755 次感谢
现金: 331金币
资产: 53831金币
声望: 25 熊哥 向着好的方向发展
是的,这些数值是要根据自己厂里的实际情况来调整的,一般有的要做4.5cm 有的做5cm. 多台机器最好将印刷机调到相同的咬口位,这样就不用在印前搞来搞去....
熊哥 当前离线
旧 2009-10-12, 09:13   只看该作者   #12
dongxxzb dongxxzb 当前离线
级别:87 | 在线时长:7986小时 | 升级还需:110小时级别:87 | 在线时长:7986小时 | 升级还需:110小时级别:87 | 在线时长:7986小时 | 升级还需:110小时级别:87 | 在线时长:7986小时 | 升级还需:110小时级别:87 | 在线时长:7986小时 | 升级还需:110小时级别:87 | 在线时长:7986小时 | 升级还需:110小时级别:87 | 在线时长:7986小时 | 升级还需:110小时级别:87 | 在线时长:7986小时 | 升级还需:110小时级别:87 | 在线时长:7986小时 | 升级还需:110小时
Uid: 9199
注册日期: 2005-12-14, 11:56
感谢: 230
69 个帖子获得 104 次感谢
资产: 5716金币
声望: 10 dongxxzb 向着好的方向发展
Uid: 9199
感谢: 230
69 个帖子获得 104 次感谢
资产: 5716金币
每个厂具体到每台机器都会不一样,有的时候咬口要一点点,可以借用一下。视实际情况决定。
dongxxzb 当前离线
旧 2009-10-12, 09:19   只看该作者   #13
熊哥 熊哥 当前离线
VIP会员
Uid: 18923
感谢: 461
203 个帖子获得 755 次感谢
现金: 331金币
资产: 53831金币
声望: 25 熊哥 向着好的方向发展
熊哥 熊哥 当前离线
VIP会员
Uid: 18923
感谢: 461
203 个帖子获得 755 次感谢
现金: 331金币
资产: 53831金币
声望: 25 熊哥 向着好的方向发展
我想楼上的,和楼主都没有搞清一个概念,咬口:
咬口有分印版的咬口和纸张的咬口,纸张的咬口一般的印刷机做10mm就足够了,有的还可以少一点8mm也可以.
楼主的的咬口是指印版上的咬口做32mm,跟纸张的咬口无关,210*570拼双拼就是(210+6)*2=432+10(咬口)=432*576,开纸是443*595 足够印了吧?
熊哥 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 熊哥 表示感谢:
icest (2009-10-12), zxsthx (2010-06-18)
旧 2009-10-12, 09:23   只看该作者   #14
老济 的头像
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
Uid: 4357
注册日期: 2005-08-07, 19:57
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1664 次感谢
现金: 284金币
资产: 1004金币
声望: 28 老济 星途闪耀
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
老济 的头像
Uid: 4357
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1664 次感谢
现金: 284金币
资产: 1004金币
声望: 28 老济 星途闪耀
作者: djxlenovo 查看帖子
要出去啦。
简单说说吧:
210*2=420成品尺寸
咬口10MM
版头出血位3MM
版尾留位为3MM
中间翻刀位6MM
210*2+3+6+3=442
没有问题吧?
再说对开:通常对开我做4.5CM
285*2=570
纸一般为597
二个咬口为20MM
头尾咬口只能各留2MM
中间留3MM
切成品的时候得小心啦。
当然如果咬口边成品有空白的话可以借咬口的,算法为:
(纸尺寸597-双咬口20-成品285*2-中间6-双咬口成品6)/2=-25
即咬口下移25为450-25=425
老济 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 老济 表示感谢:
icest (2009-10-12), mingjkli (2009-10-12)
旧 2009-10-12, 09:33   只看该作者   #15
njhch njhch 当前离线
帅哥 级别:29 | 在线时长:993小时 | 升级还需:27小时级别:29 | 在线时长:993小时 | 升级还需:27小时级别:29 | 在线时长:993小时 | 升级还需:27小时级别:29 | 在线时长:993小时 | 升级还需:27小时级别:29 | 在线时长:993小时 | 升级还需:27小时
Uid: 53644
注册日期: 2007-09-20, 14:43
来自: 江苏南京
33 个帖子获得 43 次感谢
声望: 10 njhch 向着好的方向发展
njhch njhch 当前离线
Uid: 53644
来自: 江苏南京
33 个帖子获得 43 次感谢
咬口一般是按照印刷机来定,一般是10mm左右,但是不同的机器会略有不同。借咬口一般只有在咬口方向是白的才可以借。一般差一点可以减少出血来印。(注意:如果这个是样本的几个p注意要出血统一。)如果还不够可以调头装版,可以少一个咬口,但是非常伤机器,有些印刷厂不会这样干的。
njhch 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 12:41.
