◆- 普通 & 高保真胶印技术
◆- 普通 & 高保真胶印技术
印刷105克以下纸为何老是上橡皮?
2009-11-29, 21:26
sancai
Uid: 128252
注册日期: 2009-11-19, 21:51
来自: 东营市广饶县傅家路512号
sancai
Uid: 128252
来自: 东营市广饶县傅家路512号
印刷105克以下纸为何老是上橡皮?
印105克以下的纸老是上橡皮,特别是黄色,而且还有咬破纸的现象,印再厚一点的就没事。同一批纸有的会咬破纸,有的就不会咬破纸(不是同一个活),谁知道这是什么原因?
sancai
查找 sancai 发表的帖子
查找 sancai 发表的更多主题
sancai
查找 sancai 发表的帖子
查找 sancai 发表的更多主题
2009-11-29, 21:42
英俊挺拔
Uid: 76462
注册日期: 2008-10-07, 21:17
2370
感谢: 419
78 个帖子获得 119 次感谢
: 4
声望: 14
英俊挺拔
Uid: 76462
2370
感谢: 419
78 个帖子获得 119 次感谢
: 4
声望: 14
黄色 一般是打底的墨,墨量大,粘度高!纸张较薄!
压印滚筒大牙咬合太松(由于粘度的原因反胶皮)
咬纸太狠!~咬出碎口,也会从 碎口处反到橡皮布上 !~
我分析楼主想必是国产机 !
~解决 办法 !
1.降低墨的粘度!~2,调节好滚铜牙,咬合松紧!即可解决 !
英俊挺拔
查找 英俊挺拔 发表的帖子
查找 英俊挺拔 发表的更多主题
英俊挺拔
查找 英俊挺拔 发表的帖子
查找 英俊挺拔 发表的更多主题
2009-11-29, 21:49
salfo000
Uid: 83960
注册日期: 2009-02-10, 09:30
来自: 无锡
625
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
salfo000
Uid: 83960
来自: 无锡
625
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
应该黑色墨黏度最高吧??黄色放在最后应该是黏度最低的,不然会反粘带墨 不知道你们的是不是。
咬破应该是前面色组中水太大,等到到达黄色色组是纸张已经含水太多强度下降 ,紧度不足与油墨粘性产生的瞬间粘力的撕扯而出现的附带现象 不知对否,老大们灼鉴一下
salfo000
查找 salfo000 发表的帖子
查找 salfo000 发表的更多主题
salfo000
查找 salfo000 发表的帖子
查找 salfo000 发表的更多主题
2009-11-29, 21:51
salfo000
Uid: 83960
来自: 无锡
625
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
salfo000
Uid: 83960
来自: 无锡
625
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
一般的印刷色序想必都是KCMY 黏度依次减小 控制前面的色组水量
salfo000
查找 salfo000 发表的帖子
查找 salfo000 发表的更多主题
salfo000
查找 salfo000 发表的帖子
查找 salfo000 发表的更多主题
2009-11-29, 21:56
salfo000
Uid: 83960
来自: 无锡
625
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
salfo000
Uid: 83960
来自: 无锡
625
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
当然 黄色一般为打底色 面积较大 走纸时油墨的张力也就相应较大一些 但绝不会是因为其黏度较大的原因,操作时在控制其黏度的同时,日常主要的还是控制个色组的水量
salfo000
查找 salfo000 发表的帖子
查找 salfo000 发表的更多主题
salfo000
查找 salfo000 发表的帖子
查找 salfo000 发表的更多主题
2009-11-30, 09:03
Bloodsaler
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
3636
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
: 24
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47
Bloodsaler
Uid: 82192
来自: 成都
3636
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
: 24
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47
楼主这个应该是纸张拉毛吧。
我所知道的就是拉毛产生和压力以及油墨粘度有关。纸张也有一定的影响。
Bloodsaler
查找 Bloodsaler 发表的帖子
查找 Bloodsaler 发表的更多主题
Bloodsaler
查找 Bloodsaler 发表的帖子
2009-11-30, 13:02
mazhq0616
Uid: 102124
注册日期: 2009-06-23, 21:03
86
5 个帖子获得 9 次感谢
现金: 34金币
资产: 34金币
mazhq0616
Uid: 102124
86
5 个帖子获得 9 次感谢
现金: 34金币
资产: 34金币
sancai
这种情况一般是在之前,长时间印较厚的纸,转印薄纸时出现或牙垫牙片较脏时出现,一般清洗牙垫牙片后就好了。牙垫脏了以后,牙垫与牙片的接触面积变小,造成应力集中将纸咬破了。
mazhq0616
查找 mazhq0616 发表的帖子
查找 mazhq0616 发表的更多主题
mazhq0616
查找 mazhq0616 发表的帖子
2009-12-28, 14:59
figoliu
Uid: 137856
注册日期: 2009-12-28, 13:07
figoliu
Uid: 137856
印薄纸前加一些添加剂对防止纸张脱皮,上橡皮是很有帮助的。而你说的咬破纸有什么规律没有,是在同一位置还是不同位置,是间隔几张有一张还是连续的有?
figoliu
查找 figoliu 发表的帖子
查找 figoliu 发表的更多主题
figoliu
查找 figoliu 发表的帖子
查找 figoliu 发表的更多主题
2009-12-28, 18:26
重庆印刷工
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
4824
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
: 8
资产: 6404金币
声望: 18
重庆印刷工
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
4824
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
: 8
资产: 6404金币
声望: 18
很典型的,牙的咬合力量不足,或光滑很了,调整好就好了
重庆印刷工
查找 重庆印刷工 发表的帖子
查找 重庆印刷工 发表的更多主题
重庆印刷工
查找 重庆印刷工 发表的帖子
查找 重庆印刷工 发表的更多主题
2010-01-05, 02:48
angel310318144
Uid: 74923
注册日期: 2008-09-07, 06:16
19
angel310318144
Uid: 74923
19
薄纸上橡皮是咬牙松,咬烂纸是(纸张咬口平齐不波浪),两种情况都有就是牙垫磨损不平所致,牙垫高的不平纸张在交接中就会撞烂纸,牙垫磨损不平就有部分牙齿咬纸不紧,自然上橡皮。像你的情况应该大多数滚筒牙排的牙垫都有磨损,不仅是黄色,建议维修校正,增加咬纸量。花费会不菲的
右列会员因为此帖价值甚高向 angel310318144 表示感谢:
yang989121
(2010-02-16)
angel310318144
查找 angel310318144 发表的帖子
查找 angel310318144 发表的更多主题
angel310318144
2010-02-20, 16:54
syg79
Uid: 35080
注册日期: 2007-03-04, 10:41
272
syg79
Uid: 35080
272
应该是过纸滚筒大牙或收纸牙排的咬力不够
syg79
查找 syg79 发表的帖子
查找 syg79 发表的更多主题
syg79
查找 syg79 发表的帖子
查找 syg79 发表的更多主题
2010-02-20, 21:13
lxl1988
Uid: 110529
注册日期: 2009-08-28, 22:38
1530
感谢: 57
126 个帖子获得 156 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
lxl1988
Uid: 110529
1530
感谢: 57
126 个帖子获得 156 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
有时是纸张问题,扒皮后要清洗牙口,还要看看是不是纸张打皱……
lxl1988
查找 lxl1988 发表的帖子
查找 lxl1988 发表的更多主题
lxl1988
查找 lxl1988 发表的帖子
查找 lxl1988 发表的更多主题
2010-03-16, 22:13
清凉色彩
Uid: 144155
注册日期: 2010-01-31, 17:45
1969
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
清凉色彩
Uid: 144155
1969
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
如果反胶布同时伴有散尾现象,应该是叼牙的问题。否则从其他方面考虑。
清凉色彩
查找 清凉色彩 发表的帖子
查找 清凉色彩 发表的更多主题
清凉色彩
查找 清凉色彩 发表的帖子
查找 清凉色彩 发表的更多主题
2010-03-18, 17:24
zhuxiansheng
Uid: 100883
注册日期: 2009-06-13, 22:08
来自: 绵阳市涪城区警钟街87号
年龄: 51
77
zhuxiansheng
Uid: 100883
来自: 绵阳市涪城区警钟街87号
年龄: 51
77
降低油墨粘度,主要还是检查压印滚筒牙齿,应该是叼牙部分有问题
zhuxiansheng
查找 zhuxiansheng 发表的帖子
查找 zhuxiansheng 发表的更多主题
zhuxiansheng
2010-03-18, 22:58
baby00223
Uid: 38446
注册日期: 2007-04-02, 04:07
50
baby00223
Uid: 38446
50
仔细查看黄色这一组的水路+检查叼牙,我觉得叼牙问题不大,但是水路比较有问题
baby00223
查找 baby00223 发表的帖子
查找 baby00223 发表的更多主题
baby00223
查找 baby00223 发表的帖子
2025-12-03 19:29
