◆- 普通 & 高保真胶印技术
◆- 普通 & 高保真胶印技术
求助:海德堡cd102印品颜色浅淡却又上脏的问题该怎么解决
2010-05-18, 12:54
tudou920lj
Uid: 104850
注册日期: 2009-07-24, 22:30
43
tudou920lj
Uid: 104850
43
我们在印刷过程,在使用蓝色树脂墨印刷海图时出现这样一个怪问题:
一开始印刷墨色还均匀,但是跑上200张左右,发现墨色变得很淡,更加奇怪的是叼口部分还有上脏和糊版的迹象。于是观察印版,发现中间明显水大,两边却又堆墨,重现调整了水路个压力,问题依旧,求各位印刷前辈帮忙解决。
tudou920lj
查找 tudou920lj 发表的帖子
查找 tudou920lj 发表的更多主题
tudou920lj
查找 tudou920lj 发表的帖子
2010-05-18, 19:37
owen2411
Uid: 139670
注册日期: 2010-01-06, 20:13
来自: 大连
年龄: 38
163
9 个帖子获得 10 次感谢
owen2411
Uid: 139670
来自: 大连
年龄: 38
163
9 个帖子获得 10 次感谢
颜色跑了200来张变浅,应该是墨辊老化不愿意上墨,堆墨是因为墨量太大,油墨冲淡太稀了,印刷压力不实也堆墨,好好的清洗下墨辊在换下新墨,看看是不是墨路和墨的问题。还有就是你说的叼口上脏和糊版,问题就是出现在墨辊上,串墨不匀,墨辊老化就出现这样的上脏。然后在量量,靠版水辊是不是局部磨损太严重!我们头几天就发生过这样的情况就是水辊磨损太严重,我们印的是金属墨!
owen2411
查找 owen2411 发表的帖子
查找 owen2411 发表的更多主题
owen2411
查找 owen2411 发表的帖子
查找 owen2411 发表的更多主题
2010-05-20, 14:41
sudong123
Uid: 157352
注册日期: 2010-04-18, 13:59
78
sudong123
Uid: 157352
78
首先把水全部换掉,按标准添加酒精、润版液。其次墨辊钙化清洗,如果严重拆下每一根清洗,直到把墨辊表面一层白色得东西洗掉,上机应该没问题。注意机器周保养、月保养。
sudong123
查找 sudong123 发表的帖子
查找 sudong123 发表的更多主题
sudong123
查找 sudong123 发表的帖子
2010-06-14, 15:56
tudou920lj
Uid: 104850
43
tudou920lj
Uid: 104850
43
我们后来检查了一下跟差动开启有一定关系,还是水墨平衡没有控制好,后面在印刷图文少的印版时,关闭相应组的差动,效果有所改善。不知道是否还有其他原因,感谢各位朋友解答
tudou920lj
查找 tudou920lj 发表的帖子
tudou920lj
查找 tudou920lj 发表的帖子
2010-06-15, 21:29
赢在深圳
Uid: 99334
注册日期: 2009-06-03, 22:04
来自: 广东深圳
31
赢在深圳
Uid: 99334
来自: 广东深圳
31
可能是水墨乳化,建议机长印特殊油墨时关掉水路过桥辊,让它不要靠墨路。
赢在深圳
查找 赢在深圳 发表的帖子
查找 赢在深圳 发表的更多主题
赢在深圳
查找 赢在深圳 发表的帖子
查找 赢在深圳 发表的更多主题
2025-12-03 04:46
