旧 2013-04-24, 08:46   只看该作者   #16
surfing surfing 当前离线
级别:23 | 在线时长:637小时 | 升级还需:35小时级别:23 | 在线时长:637小时 | 升级还需:35小时级别:23 | 在线时长:637小时 | 升级还需:35小时级别:23 | 在线时长:637小时 | 升级还需:35小时级别:23 | 在线时长:637小时 | 升级还需:35小时
Uid: 3923
注册日期: 2005-07-19, 19:13
感谢: 11
44 个帖子获得 56 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
声望: 10 surfing 向着好的方向发展
Uid: 3923
感谢: 11
44 个帖子获得 56 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: nihao52155 查看帖子
您的这种情况可能要查查JLV有没有问题
8600是没有用到GLV技术的。
surfing 当前离线
旧 2013-04-24, 08:52   只看该作者   #17
1003213592@qq.com 1003213592@qq.com 当前离线
级别:42 | 在线时长:1954小时 | 升级还需:67小时级别:42 | 在线时长:1954小时 | 升级还需:67小时级别:42 | 在线时长:1954小时 | 升级还需:67小时级别:42 | 在线时长:1954小时 | 升级还需:67小时级别:42 | 在线时长:1954小时 | 升级还需:67小时级别:42 | 在线时长:1954小时 | 升级还需:67小时
Uid: 285249
注册日期: 2012-03-05, 14:54
感谢: 14
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 10 1003213592@qq.com 向着好的方向发展
Uid: 285249
感谢: 14
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
默认 我也遇到过
这个问题这个月我都遇到三四次了,不过我的线很粗,而且是白线,差不多有3mm宽,请教下是神吗问题?
旧 2013-04-24, 08:54   只看该作者   #18
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
注册日期: 2006-05-23, 00:08
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
声望: 11 流氓锈才 向着好的方向发展
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
作者: 1003213592@qq.com 查看帖子
是不是断开后的图像可以接驳得上?出版用的服务器的电源接上地线看看?
流氓锈才 当前离线
旧 2013-04-28, 03:33   只看该作者   #19
saifou 的头像
saifou saifou 当前离线
级别:58 | 在线时长:3669小时 | 升级还需:48小时级别:58 | 在线时长:3669小时 | 升级还需:48小时级别:58 | 在线时长:3669小时 | 升级还需:48小时级别:58 | 在线时长:3669小时 | 升级还需:48小时级别:58 | 在线时长:3669小时 | 升级还需:48小时级别:58 | 在线时长:3669小时 | 升级还需:48小时级别:58 | 在线时长:3669小时 | 升级还需:48小时
Uid: 7617
注册日期: 2005-11-09, 03:16
年龄: 58
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 97金币
资产: 97金币
声望: 11 saifou 向着好的方向发展
saifou saifou 当前离线
saifou 的头像
Uid: 7617
年龄: 58
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 97金币
资产: 97金币
problem one of laser is not working correctly
try to use half of the head form 0 to 31 or 32 to 63
and feed back
saifou 当前离线
旧 2013-04-28, 08:45   只看该作者   #20
hjs15 hjs15 当前离线
Uid: 342175
注册日期: 2013-04-28, 08:36
声望: 10 hjs15 向着好的方向发展
hjs15 hjs15 当前离线
Uid: 342175
看看激光头有没有问题,这可能是激光头里某一组出现偏差
hjs15 当前离线
旧 2013-05-02, 16:17   只看该作者   #21
mond_e 的头像
mond_e mond_e 当前离线
帅哥 级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时
Uid: 37629
注册日期: 2007-03-26, 16:11
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14 mond_e 向着好的方向发展
mond_e mond_e 当前离线
mond_e 的头像
Uid: 37629
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
这种情况有几种可能性:1.激光问题 2.机械问题 3.光路问题 4.震动问题
1.激光问题,激光在校正过程中表现正常(因为校正时间较短,没有持续性)。但在工作过程中,激光长时间持续进行光电转换,会有短时间的“死机”,造成黑线。判断方法比较困难,只有观察报错信息里面有没有激光器报错但再次校正就正常。解决方法是找到有问题的激光器,换掉。
2.机械问题。比较不常见,但是要看运气。原理是丝杠系统出现问题,造成曝光过程中不匀速,造成黑线。判断方法比较困难,可以将滚筒转速降低到最小(600转),然后出版一段时间,看发生问题的频率有无改变。解决方法。。。。。找网屏工程师吧。
3.光路问题,比较不常见,原理是镜头较脏,在正常校正是可以达到指定光量,但在工作中,由于光路被灰尘等遮挡,然后通过高激光能量达到指定光量,所以会造成版材上面局部曝光不足,造成黑线,判断和解决方法是查看镜头干净程度并进行清洁,出版测试。
3.震动问题,概率不高,原理是在连续出版时,第一张版材在曝光过程中上第二块版材,在关门的动作中,用力较大,在关门的一刹那机器震动较大,造成一条黑线产生。判断方法是一张张的出版,查看问题出现的频率有无变化,还有看下机器的六个地脚是否安装到位,背面螺母有无拧紧,设备是否水平。
一家之言,仅供参考
mond_e 当前离线
旧 2013-05-02, 22:26   只看该作者   #22
老外 老外 当前离线
级别:5 | 在线时长:51小时 | 升级还需:9小时级别:5 | 在线时长:51小时 | 升级还需:9小时
Uid: 7601
注册日期: 2005-11-08, 18:26
年龄: 48
8 个帖子获得 17 次感谢
声望: 10 老外 向着好的方向发展
老外 老外 当前离线
Uid: 7601
年龄: 48
8 个帖子获得 17 次感谢
声望: 10 老外 向着好的方向发展
有时候是黑线中夹杂白线,检查不出来的。二万本册子出国的货。。。
老外 当前离线
旧 2013-05-03, 10:40   只看该作者   #23
happyhk happyhk 当前离线
Uid: 79289
注册日期: 2008-11-19, 10:17
声望: 10 happyhk 向着好的方向发展
Uid: 79289
當有鋅版在曝光時,放第2張鋅版時因為蓋子太大力蓋上,而導致激光頭震動盲會出現這情況,所以要輕力把蓋子蓋上就可解決問題。
happyhk 当前离线
旧 2013-05-23, 11:35   只看该作者   #24
paulhan paulhan 当前离线
级别:25 | 在线时长:775小时 | 升级还需:5小时级别:25 | 在线时长:775小时 | 升级还需:5小时级别:25 | 在线时长:775小时 | 升级还需:5小时级别:25 | 在线时长:775小时 | 升级还需:5小时
Uid: 1914
注册日期: 2005-01-22, 10:10
4 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 paulhan 向着好的方向发展
Uid: 1914
4 个帖子获得 7 次感谢
LTB64板跟pif卡都試過了還是一樣目前在試LTB64板到雷射的傳輸線還在觀察中
paulhan 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 22:38.
