旧 2009-11-16, 11:21     #1
wxh-design wxh-design 当前离线
级别:14 | 在线时长:268小时 | 升级还需:17小时级别:14 | 在线时长:268小时 | 升级还需:17小时级别:14 | 在线时长:268小时 | 升级还需:17小时级别:14 | 在线时长:268小时 | 升级还需:17小时级别:14 | 在线时长:268小时 | 升级还需:17小时
Uid: 21285
注册日期: 2006-08-30, 09:36
声望: 10 wxh-design 向着好的方向发展
Uid: 21285
默认 柯达冲版机老是报警!求助大家!
柯达冲版机老是报警!求助大家!
显示如下:
DEV NOT PRESENT REP FLOW
DEV TANK NOT FULL
wxh-design 当前离线
旧 2009-11-16, 12:01   只看该作者   #2
CTP2CTF CTP2CTF 当前离线
级别:23 | 在线时长:631小时 | 升级还需:41小时级别:23 | 在线时长:631小时 | 升级还需:41小时级别:23 | 在线时长:631小时 | 升级还需:41小时级别:23 | 在线时长:631小时 | 升级还需:41小时级别:23 | 在线时长:631小时 | 升级还需:41小时
Uid: 127245
注册日期: 2009-11-16, 09:12
11 个帖子获得 19 次感谢
现金: 44金币
资产: 44金币
声望: 11 CTP2CTF 向着好的方向发展
Uid: 127245
11 个帖子获得 19 次感谢
现金: 44金币
资产: 44金币
由于好久没有用过柯达冲机,阁下的问题我也只是只能表达我自己的的看法,请查看一下药水的补充和回收是否正常,再有就是药水循环是否正常。只做参考
CTP2CTF 当前离线
旧 2009-11-16, 12:08   只看该作者   #3
zhijieluo zhijieluo 当前离线
级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时
Uid: 3306
注册日期: 2005-06-02, 22:30
声望: 10 zhijieluo 向着好的方向发展
Uid: 3306
说的是药水的补充桶的液面低,先检查补充桶,如果满的,检查一下补充桶的液面感应器
zhijieluo 当前离线
旧 2009-11-16, 19:09   只看该作者   #4
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
注册日期: 2009-02-06, 09:55
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
声望: 13 icest 向着好的方向发展
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: wxh-design 查看帖子
柯达冲版机老是报警!求助大家!
显示如下:
DEV TANK NOT FULL
第一个:提示没有补充液或者抽不到补充液。请检查补充液是否用完,或者补充泵是否正常工作,而没有异常或堵塞。
第二个:显影槽液面太低。可能是第一个报警导致的,补充液长时间不够就会使液面不能保持动态平衡。但同时也要注意检查是否有漏液,看各接口是否正常。
风兮,清扬;云雾兮,飞扬!
吾兮,昂扬;中印兮,悠扬!
我们的幸福在飘扬。。。
icest 当前离线
旧 2009-11-16, 19:24   只看该作者   #5
BO8100 的头像
BO8100 BO8100 当前离线
帅哥 级别:102 | 在线时长:10917小时 | 升级还需:104小时级别:102 | 在线时长:10917小时 | 升级还需:104小时级别:102 | 在线时长:10917小时 | 升级还需:104小时级别:102 | 在线时长:10917小时 | 升级还需:104小时级别:102 | 在线时长:10917小时 | 升级还需:104小时级别:102 | 在线时长:10917小时 | 升级还需:104小时级别:102 | 在线时长:10917小时 | 升级还需:104小时级别:102 | 在线时长:10917小时 | 升级还需:104小时级别:102 | 在线时长:10917小时 | 升级还需:104小时
Uid: 69470
注册日期: 2008-05-10, 19:06
来自: 山城
感谢: 943
393 个帖子获得 1246 次感谢
现金: 9521金币
资产: 9589金币
声望: 14 BO8100 向着好的方向发展
BO8100 BO8100 当前离线
BO8100 的头像
Uid: 69470
来自: 山城
感谢: 943
393 个帖子获得 1246 次感谢
现金: 9521金币
资产: 9589金币
小弟我也正想发此主题。。楼上版主说的这些我都知道。。只是有点不明白。。冲版机在进行冲版时,经过显影不是有两个类似于毛刷那样的东西时,会跳动两下,,问专业人员说是正常的,,不知大家的冲版机是不是这样??本来就刚好到位的显影,经这两下又流了一点出去。。此时冲版机开始报警。。。还有一点让人不理解,,显影槽液面的药水都是到位的也报警。。这个让人头疼。。
BO8100 当前离线
旧 2009-11-16, 20:18   只看该作者   #6
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: liubo810 查看帖子
两组显影毛刷都会跳动??看下是否齿轮不合,在跳动时,齿轮一般都会卡一下,这个属于不正常情况,显影毛刷的跳动和抖动都会影响版面网点还原,尤其是平网。需要调节下齿轮位置,如果齿轮油磨损严重,就需要更换。。。。。
但是,你说这个跳动导致显影液溢流是不恰当的,因为显影液在补充液进入情况下本来就是要有溢流的,所以,只要是个显影机都会有溢液管回收废液。
而你所说的,液面是满的,但还是报警,那就需要检查下,那个利用浮力漂浮感应液面的的漂浮物是否没有漂浮起来,看看是否粘脏等原因导致它检测液面不足,产生错误报警。
icest 当前离线
旧 2009-11-23, 22:03   只看该作者   #7
纷纷 纷纷 当前离线
Uid: 128837
注册日期: 2009-11-22, 20:42
声望: 10 纷纷 向着好的方向发展
纷纷 纷纷 当前离线
Uid: 128837
声望: 10 纷纷 向着好的方向发展
可能是因为抽棒的问题有可能是结晶比较多
纷纷 当前离线
旧 2009-12-04, 16:26   只看该作者   #8
maomao3495 maomao3495 当前离线
级别:8 | 在线时长:116小时 | 升级还需:1小时级别:8 | 在线时长:116小时 | 升级还需:1小时
Uid: 109609
注册日期: 2009-08-24, 12:08
声望: 10 maomao3495 向着好的方向发展
Uid: 109609
楼主提到的问题也是我前几天遇到过的问题,刚把它给解决好。仅对我解决此问题发表出来,不代表你的设备也是由此种原因照成的。
打开后盖后,有一个白色的像弹簧一样的是塑料小壶,补充显影液的时候就是这个小壶上下移动来吸显影液的,你要看此小壶内可有空气,因为只有真空状态下靠大气压力来吸显影液的。由于里面有空气,我把他下掉,充满显影液,装上之后问题立马解决。到目前为止再也没有这种现状发生。
maomao3495 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-12 18:30.
