旧 2008-10-28, 08:32     #1
weiwei9972 的头像
weiwei9972 weiwei9972 当前离线
级别:48 | 在线时长:2551小时 | 升级还需:46小时级别:48 | 在线时长:2551小时 | 升级还需:46小时级别:48 | 在线时长:2551小时 | 升级还需:46小时
Uid: 21975
注册日期: 2006-09-06, 08:10
感谢: 34
29 个帖子获得 45 次感谢
现金: 312金币
资产: 312金币
声望: 10 weiwei9972 向着好的方向发展
weiwei9972 的头像
Uid: 21975
感谢: 34
29 个帖子获得 45 次感谢
现金: 312金币
资产: 312金币
默认 头疼的问题
我们公司遇到稍微复杂点的烫金工艺或者压凹凸工艺或者上油都会套不准,我是做印前的,我们印前电脑上面是套得很准的,我知道印刷时纸张尺寸会伸缩,复膜时尺寸也会有伸缩。
大部分时候车间烫不准或者压不准,就拿到印前部门要我们改板子,把文件缩小一点再去重新出烫金版或者凹凸斑,有时候重新出好几次还是套不准,真是浪费又头疼,由于公司产品繁杂,工艺方面虽然一直在努力但还是很难统一标准。请教有没有比较成熟的经验介绍一下,从印前印刷或印后任何一个环节,只要能解决这个问题的建议请大家讲一讲!多谢!
weiwei9972 当前离线
旧 2008-10-28, 09:27   只看该作者   #2
Rich 的头像
Rich Rich 当前在线
级别:44 | 在线时长:2156小时 | 升级还需:49小时级别:44 | 在线时长:2156小时 | 升级还需:49小时级别:44 | 在线时长:2156小时 | 升级还需:49小时级别:44 | 在线时长:2156小时 | 升级还需:49小时级别:44 | 在线时长:2156小时 | 升级还需:49小时
Uid: 46326
注册日期: 2007-07-05, 21:26
来自: 无级处
感谢: 419
189 个帖子获得 363 次感谢
现金: 723金币
资产: 723金币
声望: 11 Rich 向着好的方向发展
Rich Rich 当前在线
Rich 的头像
Uid: 46326
来自: 无级处
感谢: 419
189 个帖子获得 363 次感谢
现金: 723金币
资产: 723金币
可以把每次的问题记录下来,然后总结出一个缩放比例,这需要一段时间来测试,我们也是这样做的。烫金版可以做大一线加线粗.15mm。
Rich 当前在线
旧 2008-10-28, 09:53   只看该作者   #3
weiwei9972 的头像
Uid: 21975
感谢: 34
29 个帖子获得 45 次感谢
现金: 312金币
资产: 312金币
weiwei9972 的头像
Uid: 21975
感谢: 34
29 个帖子获得 45 次感谢
现金: 312金币
资产: 312金币
我们烫金都是缩小99.7%,怎么会事情
weiwei9972 当前离线
旧 2008-10-28, 10:32   只看该作者   #4
117788 117788 当前离线
级别:4 | 在线时长:44小时 | 升级还需:1小时
Uid: 77070
注册日期: 2008-10-17, 14:28
声望: 10 117788 向着好的方向发展
117788 117788 当前离线
Uid: 77070
作者: weiwei9972 查看帖子
我们烫金都是缩小99.7%,怎么会事情
不是缩小99.7%吧?那么小,应该是缩至99.7%吧?---------我们这里也是缩至99.6%。
117788 当前离线
旧 2008-11-01, 15:35   只看该作者   #5
assman assman 当前离线
级别:6 | 在线时长:63小时 | 升级还需:14小时级别:6 | 在线时长:63小时 | 升级还需:14小时级别:6 | 在线时长:63小时 | 升级还需:14小时
Uid: 78005
注册日期: 2008-11-01, 14:20
声望: 10 assman 向着好的方向发展
assman assman 当前离线
Uid: 78005
To solve your problem, you must be skillful in palying the enlargement and reduction of size
assman 当前离线
旧 2008-11-01, 16:23   只看该作者   #6
szxinzi szxinzi 当前离线
帅哥 级别:28 | 在线时长:900小时 | 升级还需:57小时级别:28 | 在线时长:900小时 | 升级还需:57小时级别:28 | 在线时长:900小时 | 升级还需:57小时级别:28 | 在线时长:900小时 | 升级还需:57小时
Uid: 7078
注册日期: 2005-10-27, 21:39
12 个帖子获得 19 次感谢
声望: 11 szxinzi 向着好的方向发展
Uid: 7078
12 个帖子获得 19 次感谢
楼上的那位小兄弟的回答真搞笑,很有意思。
我们的作法是
1、工艺置后,也就是先印刷好后,才出烫金版等等,拿菲林来套位,减少菲林浪费。
2、拼版尽量以四开来做,那怕拼成对开,但最终上烫,啤机不要超过四开。
3、拼版时尽量将需要烫啤的靠拉规,减小纸张变形对其的影响。
szxinzi 当前离线
旧 2008-11-06, 22:10   只看该作者   #7
weiwei9972 的头像
Uid: 21975
感谢: 34
29 个帖子获得 45 次感谢
现金: 312金币
资产: 312金币
weiwei9972 的头像
Uid: 21975
感谢: 34
29 个帖子获得 45 次感谢
现金: 312金币
资产: 312金币
还有个问题想请问下大家,我单位电化铝能做的最细的图案不能小于0.2mm,有时候客人带的比较精细的图案我们根本就没法做,我们是外发做电化铝版子的,不知道是不是他们技术问题,经常文件退回来要我们加粗的,客人带的是矢量图案还好,要是位图图象的话,很难加粗,300ppi的图象,一个象素是0.1X0.1毫米,一加就加了0.2mm,太粗了,不加又太细了,不知道大家平时怎么处理类似问题的?
weiwei9972 当前离线
旧 2008-11-11, 15:04   只看该作者   #8
goldyard2 的头像
goldyard2 goldyard2 当前离线
级别:17 | 在线时长:363小时 | 升级还需:33小时级别:17 | 在线时长:363小时 | 升级还需:33小时
Uid: 77215
注册日期: 2008-10-20, 11:00
感谢: 15
3 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 goldyard2 向着好的方向发展
goldyard2 的头像
Uid: 77215
感谢: 15
3 个帖子获得 5 次感谢
生产、工艺、印前应该做个测试,由工艺做个印版偏移标准,印前参照标准出版。OK
goldyard2 当前离线
旧 2008-11-11, 15:06   只看该作者   #9
goldyard2 的头像
Uid: 77215
感谢: 15
3 个帖子获得 5 次感谢
goldyard2 的头像
Uid: 77215
感谢: 15
3 个帖子获得 5 次感谢
试一试,或许头就不疼了。这样也规范了流程
goldyard2 当前离线
旧 2008-11-12, 18:33   只看该作者   #10
liuhuimac 的头像
liuhuimac liuhuimac 当前离线
帅哥 级别:56 | 在线时长:3367小时 | 升级还需:110小时级别:56 | 在线时长:3367小时 | 升级还需:110小时级别:56 | 在线时长:3367小时 | 升级还需:110小时级别:56 | 在线时长:3367小时 | 升级还需:110小时级别:56 | 在线时长:3367小时 | 升级还需:110小时
Uid: 5465
注册日期: 2005-09-13, 17:00
35 个帖子获得 67 次感谢
现金: 3409金币
资产: 4409金币
声望: 10 liuhuimac 向着好的方向发展
liuhuimac 的头像
Uid: 5465
35 个帖子获得 67 次感谢
现金: 3409金币
资产: 4409金币
不会同时做这么多效果吧,不过楼主在改的时还是要商量一下才做,不然改了文件还不准,你就没的说了
liuhuimac 当前离线
旧 2008-11-12, 19:06   只看该作者   #11
英俊挺拔 英俊挺拔 当前离线
级别:71 | 在线时长:5424小时 | 升级还需:48小时级别:71 | 在线时长:5424小时 | 升级还需:48小时级别:71 | 在线时长:5424小时 | 升级还需:48小时级别:71 | 在线时长:5424小时 | 升级还需:48小时级别:71 | 在线时长:5424小时 | 升级还需:48小时级别:71 | 在线时长:5424小时 | 升级还需:48小时级别:71 | 在线时长:5424小时 | 升级还需:48小时级别:71 | 在线时长:5424小时 | 升级还需:48小时
Uid: 76462
注册日期: 2008-10-07, 21:17
感谢: 419
78 个帖子获得 119 次感谢
声望: 14 英俊挺拔 向着好的方向发展
英俊挺拔 英俊挺拔 当前离线
Uid: 76462
感谢: 419
78 个帖子获得 119 次感谢
我也经常改烫金版 !烫金版是不能随便涨线 的!容易堵金的! 看情况而定!
英俊挺拔 当前离线
旧 2008-11-21, 14:05   只看该作者   #12
零度抛物线 的头像
零度抛物线 零度抛物线 当前离线
级别:10 | 在线时长:144小时 | 升级还需:21小时级别:10 | 在线时长:144小时 | 升级还需:21小时级别:10 | 在线时长:144小时 | 升级还需:21小时级别:10 | 在线时长:144小时 | 升级还需:21小时
Uid: 79300
注册日期: 2008-11-19, 11:42
11 个帖子获得 14 次感谢
声望: 10 零度抛物线 向着好的方向发展
零度抛物线 零度抛物线 当前离线
零度抛物线 的头像
Uid: 79300
11 个帖子获得 14 次感谢
一般的烫金都需要做爆肥处理,一般普通纸张在印刷中会吸水纸张膨胀,印刷局部面积增大,所以要做爆肥,而凹凸就要减小凹凸版的面积,这样的话就可以减少套准误差。
零度抛物线 当前离线
旧 2008-12-08, 19:06   只看该作者   #13
冰影 冰影 当前离线
级别:19 | 在线时长:446小时 | 升级还需:34小时级别:19 | 在线时长:446小时 | 升级还需:34小时级别:19 | 在线时长:446小时 | 升级还需:34小时级别:19 | 在线时长:446小时 | 升级还需:34小时
Uid: 18053
注册日期: 2006-06-24, 17:28
声望: 10 冰影 向着好的方向发展
冰影 冰影 当前离线
Uid: 18053
声望: 10 冰影 向着好的方向发展
有时候重新出好几次还是套不准,真是浪费又头疼,,, 首先跟烫金,凹凸,没有直接关系,我们要做的
第一步就是检查纸张是裁切误差。切纸机不可能没误差的,只看我们怎么控制。
第二,看开机器是否针位准确。
第三我们要控制好纸张变形。保鲜膜包到底。
在这个基础上去改版 .我有事不多说了!
冰影 当前离线
旧 2008-12-08, 20:21   只看该作者   #14
1982 1982 当前离线
Uid: 79880
注册日期: 2008-11-27, 22:50
声望: 10 1982 向着好的方向发展
1982 1982 当前离线
Uid: 79880
这么多问题啊,看样子后道也有很技术活啊!
1982 当前离线
旧 2008-12-10, 13:17   只看该作者   #15
plh0564 plh0564 当前离线
Uid: 75817
注册日期: 2008-09-23, 15:18
声望: 10 plh0564 向着好的方向发展
Uid: 75817
我觉得还是6楼说的好,可以在工艺上考虑以减少这种误差,如凹凸或烫金部位尽量靠近纸张针脚位,版面能用4K的就不用对开;另外多对纸张的升涨作记录,特别是卡纸类印后易变形,印刷前可预先将纸张防御车间作调湿。
plh0564 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 10:45.
